Vecchio 21 luglio 15, 03:57   #3 (permalink)  Top
wan man
Data registr.: 13-01-2013
Residenza: santo domingo
Non so se posso aiutarti ma ci provo.
Primo il gyro ha due funzioni una normale e uno bloccato.
La normale serve per i primi voli in quanto a mio parere permette maggior facilita di controllo del rotore di coda. Occorre fare due regolazioni SENSIBILITA Gain e RITARDO Delay. Innanzitutto verifica che quando dai il comando con lo stick il ruotino vada dalla parte corretta ovvero se vuoi che vada a Dx che il ruotino vada dalla parte corretta Secondo controlla che quando muovi l' eli manualmente tenedolo sollevato dal rotore principale, il ruotino contrasti andando dalla parte opposta a quella che stai muovendo.
A questo punto se funziona tutto correttamente devi intervenire sulla posizione di controllo dei potenziometri posti sul gyroscopio tenendoli al 50% ovvero in mezzo e la radio (non conosco esattamente la tua ma conosco le futaba) deve avere nella posizione normale 70% e nella posizione blocco 30% Il comando cambia tra normale e bloccato quando azioni lo switch assegnato e normalmente cambia di colore o si accende la lucina sul gyro. Queste sono le posizioni di inizio 70% e 30%. se quando lo provi non si ferma il ruotino quando acceleri o deceleri hai poca sensibilitá devi aumentarla con la radio o aumentare il potenziometro del gyro sino a quando non inizia a sbacchettare ovvero non trova lo zero, a questo punto riduci un po il potenziometro o la sensibilitá dalla radio e sei (o dovresti) a posto. Il delay funziona con lo stesso principio. Prova e fammi sapere.
Wan Man
wan man non è collegato   Rispondi citando
