Discussione: rodaggio
Vecchio 20 luglio 15, 18:45   #2 (permalink)  Top
pappa
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao , complimenti per il nuovo bolide
quando puoi metti le foto
Credo che con al macchina ti abbiano consegnato anche un manuale dove c'è spiegato come effettuare il primo avvio .
Di solito i motori sono da rodare , il procedimento è molto facile ma ne esistono una miriade di varianti
Ti posso spiegare come lo faccio io : accendo il motore con la miscela consigliata dal costruttore , di solito uso sempre la stessa , e controllo spesso la temperatura avendo cura che la carburazione sia "grassa" .
Dopo un pieno al banco lascio riposare e raffreddare il motore ed il successivo lo faccio trotterellando con pochissimo gas : sempre controllare la temperatura che non passi gli 85/90 gradi .
Terzo pieno IDEM e dal quarto inizio a dare un pò più di gas .
Al quinto pieno puoi iniziare a smagrire il motore ma sempre prestando attenzione alla temperatura.
Tieni presente che questa stagione NON aiuta , il meglio sarebbe al mattino presto con l'aria fresca
Ti suggerisco comunque di usare la funzione "cerca" del forum o di leggere i post ad inizio sezione per avere le idee più chiare
