Vecchio 20 luglio 15, 00:00   #100 (permalink)  Top
klamath
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da albo86 Visualizza messaggio
come detto in precedenza:
grande difetto è dato dall'estrusore.. un po'troppo "leggero" per lavorazioni che richiedono materiali diversi dal semplice PLA o comune ABS..
il sistema direct drive è ottimo e direi che la parte rigardante il trainafilo/pulegia godronata è ottima..
la struttura è più solida di quel che pensavo, ma andrei a chiuderla per mantenere la temperatura all'interno costante.. (cambi di temperatura ambientale anche di un paio di gradi si notano su stampe lunghe e ad alta risoluzione) ed inoltre ribadisco che quel mattone di alimentatore sta bene anche fuori!!
silenziosa non lo è proprio!! e mettiti il cuore in pace.. abbiamo una elettronica che è una comune ramps montata sopra ad arduino mega quindi la potenza di calcolo del processore non so se riesce a digerire, senza gravare alla stampa, microstep minori stile zortrax (1:128--->silenziosa)..
HK promette di immettere sul mercato degli upgrade quali letto maggiore e doppio estrusore(che nn mi interessa molto), ma oltre a non averne visto nemmeno l'ombra di questi upgrade, non so come riusciranno a starci con lo spazio a disposizione..
i fine corsa sono tutti ottici, forse preferirei quelli meccanici.. alle volte ci passa dello sporco su e i motori rischiano di danneggiare le cinghie.. (evento cmq molto raro, mi è successo solo una volta..)
ti ringrazio, alcune cose sono chiarissime, altre forse le capirò meglio con la stampante sotto mano.. grazie per ora
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
