Vecchio 20 luglio 15, 00:36   #11 (permalink)  Top
albo86
L'avatar di albo86
Data registr.: 03-07-2009
Residenza: trieste
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
visto che mi sembra di aver capito che possiedi questa stampante da un po, mi potresti fare una scarellata di pregi/difetti ed eventuali upgrade necessari ?
come detto in precedenza:
grande difetto è dato dall'estrusore.. un po'troppo "leggero" per lavorazioni che richiedono materiali diversi dal semplice PLA o comune ABS..
il sistema direct drive è ottimo e direi che la parte rigardante il trainafilo/pulegia godronata è ottima..
la struttura è più solida di quel che pensavo, ma andrei a chiuderla per mantenere la temperatura all'interno costante.. (cambi di temperatura ambientale anche di un paio di gradi si notano su stampe lunghe e ad alta risoluzione) ed inoltre ribadisco che quel mattone di alimentatore sta bene anche fuori!!
silenziosa non lo è proprio!! e mettiti il cuore in pace.. abbiamo una elettronica che è una comune ramps montata sopra ad arduino mega quindi la potenza di calcolo del processore non so se riesce a digerire, senza gravare alla stampa, microstep minori stile zortrax (1:128--->silenziosa)..
HK promette di immettere sul mercato degli upgrade quali letto maggiore e doppio estrusore(che nn mi interessa molto), ma oltre a non averne visto nemmeno l'ombra di questi upgrade, non so come riusciranno a starci con lo spazio a disposizione..
i fine corsa sono tutti ottici, forse preferirei quelli meccanici.. alle volte ci passa dello sporco su e i motori rischiano di danneggiare le cinghie.. (evento cmq molto raro, mi è successo solo una volta..)
La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
albo86 non è collegato   Rispondi citando
