Discussione: quale motore montare ?
Vecchio 19 luglio 15, 14:22   #3 (permalink)  Top
Hydromiterc2motori
L'avatar di Hydromiterc2motori
Data registr.: 15-01-2014
Residenza: Ragusa
Originalmente inviato da oneDJ1 Visualizza messaggio
Ciao,
Secondo me è meglio il primo motore ma ho paura per l'ESC.
Se è ben raffreddato nn dovrebbe succedere niente.
Se il motore non dispone di una camicia di raffreddamento c'è questa da 40mm visto che dalla tua misura nn c'è.
Turnigy XK Brushless Motor Water Cooling Jacket 4082/4092 40-68mm (Purple)
se possiedi un 4074 la camicia non deve essere 40mm x 74mm ma ben si 40mm di diametro, e la lunghezza te la giochi come vuoi tu, ad esempio io sul 4074 ho una camicia 40x50 ovvero 40mm diametro 50mm lunghezza, occhio a scegliere la lunghezza corretta perchè a volte i motori hanno i cavi che escono lateralmente e non dalla "faccia tonda" posteriore del motore riguardo l'esc, è sempre meglio abbondare con gli ampere ed avere un buon impianto di raffreddamento così che se apporti modifiche, ad esempio un cambio elica, non rischi la frittura
Hydromiterc2motori non è collegato   Rispondi citando
