Discussione: Problemi servi MG996R
Vecchio 19 luglio 15, 13:32   #1 (permalink)  Top
Mauro64
Data registr.: 19-01-2013
Residenza: Guidonia
Ho recentemente acquistato 4 servi MG996R ad un prezzo che mi è sembrato interessante.
Volevo equipaggiare un modello ad ala alta in balsa che mi è stato regalato, ma appena arrivati i servi li ho provati con una ricevente, ... ma ho notato che se faccio dei movimenti molto bruschi, ad esempio con gli alettoni si muovono anche gli altri 3 servi.
Ho cambiato ricevente, batterie, ho lasciato anche uno solo di questi maledetti servi ma il problema resta.
Collegando un tester sulla batteria la tensione di alimentazione dai 4.8 Volt, durante questo funzionamento anomalo scende anche al di sotto dei 3 Volt, pertanto il problema è dovuto an un eccessivo assorbimento dei servi.
Butto via tutto o chè qualche soluzione per risolvere il problema?
I servi potrebbero funzionare anche a 7.2 Volt, mentre la ricevente (turnigy) ha il limuite a 6.5. Alimentando il tutto a 6.5 pensate che il problema si risolva?
Mauro
Mauro64 non è collegato   Rispondi citando
