Vecchio 07 marzo 07, 19:50   #48 (permalink)  Top
anfarol
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Dunque..
Io pure, sono pessimista sui 2,4Ghz... c'è troppa roba.. di tutti i generi già ora. tempo qualche hanno e sarà un massacro.
Per quello che riguarda lo scanner, posso dire che ne abbiamo provati diversi e, nel nostro caso, sono praticamente inutili !
Lo scanner (con o senza analizzatore di spettro, è utile solo se un diturbo è sempre presente, ciclico o comunque spesso presente...
Nel nostro caso, questo simpatico disturbo che colpisce senza pietà 35-40, ppm e pcm (abbiamo provato anche canali giapponesi (non omologati e quindi non diffusi qua)), che si verifica magari per soli 2 minuti (pure in modo discontinuo) e magari nell'arco di 2-3 settimane, è impossibile o quasi da vedere... Poi magari, se lo becchi con lo scanner, dopo due secondi scompare.. Cosa ricerchi? Inoltre, se stai tutto il giorno con lo scanner in mano, non voli, e quando voli arriva la catastrofe. Lo scanner, mica predice che da li a 5 minuti ci sarà il disturbo!
Per vedere se un altro "fenomeno" al campo ha il tuo canale impegnato va bene.. ma non è detto che il "pirla" del giorno non accenda la radio mentre tu già voli...
Insomma... lo scanner è utile, ma molto molto poco per disturbi non ripetitivi.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
