Vecchio 07 marzo 07, 18:04   #4 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da PylonBologna
é possibile volare con lo stesso modello a differenti velocità senza variare l'incidenza????
La velocità di un modello dipende dalla potenza del motore, cioè io posso aumentare la potenza ( non tenendo conto dei problemi strutturali) indefinitamente e il modello avrà man mano velocità superiori??????
Ciao a tutti aspetto risposte
In teoria sì: guarda un modello da F3A, deve essere il più possibile neutro sotto tutti gli assetti, per cui profilo simmetrico e superfici mobili in asse con la linea di trazione (idealmente). In realtà, un po' di portanza l'ala la deve produrre per stare su, per cui si tira un po' sul cabra o si da' un po' di incidenza. La velocità del modello poi aumenterà fino a quando la trazione arriva ad uguagliare la resistenza data dal modello stesso (aumenta con v al quadrato, mentre la trazione diminuisce man mano che ci avviciniamo al limite del passo dell'elica).
D' piò a n'in sò.
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
