Vecchio 16 luglio 15, 00:11   #4 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cignonero Visualizza messaggio
Si ma il fatto che è una pompetta abbastanza grande circa 8 cm quindi gli dovrebbe corrispondere anche una portata maggiore di tensione del valore dichiarato credo... Anche perchè con un pannello le cui caratteristiche ho postato la muove diciamo a mala pena
Non puoi pensare di alimentarla con il solo pannello, perlomeno non con quello, inoltre visto che avrà sicuramente un motore a spazzole conviene farla girare sempre a 12V e non a tensioni variabili (tipiche di un pannello solare) quindi con una batteria la cui ricarica viene fatta da un pannello tramite un regolatore di carica.
Quella pompa consuma circa 10W.
Se deve funzionare h24 hai bisogno di almeno 240W che a 12 V vogliono dire circa 20A di batteria.
Considerando che un pannello solare lavora circa 8 ore per chiudere il bilancio in pareggio in giornate totalmente soleggiate ti servono 240W/8 = 30W di pannello.
Considerando che non tutte le giornate sono soleggiate abbonderei fino a 50W
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
