15 luglio 15, 14:44
#5 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 29-11-2008
| valvola Citazione:
Originalmente inviato da rigofly Secondo me la valvola di non ritorno (che sia a molla o a membrana) ed installata vicino al nipplo dello scarico fa si che, una volta spenta la pompa del fumogeno, il liquido a valle della mandata della pompa non continui ad andare per "caduta" nel silenziatore (non c'è una differenza di pressione sulla valvolina e quindi non si apre). Questo permette a mio avviso due cose:
1) appena fermo la pompa si ferma anche il fumogeno ed evita quelle "nuvolette" fino a che non si consuma il liquid tra la pompa ed il silenziatore. Non so se mi sono spiegato
2) il tubo a valle della mandata pompa (fino alla valvola di non ritorno) resta sempre pieno quindi non appena fate partire la pompa il liquido viene immediatamente iniettato nel silenziatore e quindi non si hanno ritardi tra quando si attiva lo switch e quando il fumo esce dal silenziatore
Queste sono, a mio modesto avviso, i motivi per cui si installa. |
ESATTO!!!!
