Vecchio 15 luglio 15, 14:40   #2 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cignonero Visualizza messaggio
Buon pomeriggio a tutti volevo chiedervi 2 cose a voi più esperti:
1) Secondo voi si brucia questa pompetta che ho acquistato alimentandola direttamente con questi 2 pannelli solari ?
POMPETTA
CP40-1230 Pompa Pompetta Fontana Piscina Brushless 12V 750LPH Nero Potenza: 12V 840mA
Massima altezza d'acqua: 300cm
Massima corrente: 750LPH
Durata di servizio: ≥20.000 ore
Colore: nero
Cavo: 2,75m
Sommergibile o l'installazione subacquea
Lead-out cavo: 10cm
Peso netto: 200g
Misura della confezione: 88 x 56 x 70mm
Pero della confezione: 220g
PANNELLI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Potenza di picco (pmax): 10W
Tolleranza di potenza: 0/+5W
Tensione a Pmax (Vmp): 16.50
Corrente a Pmax (Imp): 0.61 A
Tensione di circuito aperto (Voc): 20.00 V
Corrente di corto circuito (Isc): 0.70 A
Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600
Rating massimo di fusione: 15A
Efficienza cella: 13.70 %
Efficienza modulo: 9.84 %
2) Se gentilmente conoscete pile AAA che si ricaricano molto più velocemente del normale ?
secondo te i due valori evidenziati sono compatibili ?
Diverso sarebbe se tu avessi una batteria al piombo da 7A un pannello solare da almeno 20/30 W e un regolatore di carica....
Andrebbe probabilmente avanti in autonomia giorno e notte....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
