Vecchio 07 marzo 07, 16:12   #3 (permalink)  Top
cri
L'avatar di cri
Data registr.: 25-02-2005
Originalmente inviato da raffamarcod
ciao ,l'unica cosa devono avere le radio è naturalmente la presa allievo maestro,dopodichè compri il relativo cavo 30 euro mi pare ,che abbia le uscite per le due radio,non necessariamente devono essere uguali,dopodichè vai al menù trainer,e attivi i canali che vuoi comandi l'allievo,inizialmente si inizia con gli alettoni,quindi escludi gli altri ,e via dicendo man mano che l'allievo impara ,attivi il resto dei comandi,l'allievo può volare nel modo che vuole ,non fai altro che selezionare nella sua radio il suo mode ,e nella tua il tuo mode,dopodichè spegni la sua radio e accendi la tua, noterai che anche se spenta,una volta collegato il cavo tra le due radio,in quella dell'allievo si accende il display, ma i comandi non funzionano,fai la prova nel caso,ti alzi in volo e attivando l'interrutore trainerpassi i comandi all'allievo,qualora li perda,riazioni lìinterruttore e riprendi tu i comandi,tengo a precisare che per poter fare da maestro ,devi naturalmente impostare in entrambi le radio ,i parametri uguali dell'eli pilotato logico no?spero di essere stato chiaro.
ricapitolando:
1)setti i parametri dell'eli da pilotare in entrambe le radio
2)accendi la tua e tieni spenta quella dell'allievo
3)colleghi il cavo a entrambi,si accende automaticamente anche la radio allievo
4)attivi i comandi che interessano
5)decolli,in questo momento tu solo hai i comandi attivi,fai la prova nel caso prima di alzarti in volo con la radio dell'allievo
6)attivi ,l'interrutore e passi i comandi all'allievo
nb.se sei in hovering,prima di passare i comandi ,verifica che l'allievo metta lo stik del motore alla stessa posizione del tuo,se no come prende i comandi gli scende a pera
7)se l'allievo perde il controllo ,riattivi l'interrutore trainer e riprendi tu i comandi
ciao ciao
grazie mille davvero... solo una cosa... le radio devono avere la stessa frequenza?
il "maestro" che deve tenere la radio accesa è quello che deve avere la frequenza della ricevente che c'è sul modello credo...è esatto? o entrambi stessa frequenza? grazie ancora
CIAO!!!
cri non è collegato   Rispondi citando
