Vecchio 14 luglio 15, 16:37   #1 (permalink)  Top
Cignonero
Data registr.: 04-06-2015
2 Domande che mi tormentano
Buon pomeriggio a tutti volevo chiedervi 2 cose a voi più esperti:
1) Secondo voi si brucia questa pompetta che ho acquistato alimentandola direttamente con questi 2 pannelli solari ?
POMPETTA
CP40-1230 Pompa Pompetta Fontana Piscina Brushless 12V 750LPH Nero Potenza: 12V 840mA
Massima altezza d'acqua: 300cm
Massima corrente: 750LPH
Durata di servizio: ≥20.000 ore
Colore: nero
Cavo: 2,75m
Sommergibile o l'installazione subacquea
Lead-out cavo: 10cm
Peso netto: 200g
Misura della confezione: 88 x 56 x 70mm
Pero della confezione: 220g
PANNELLI
CARATTERISTICHE ELETTRICHE:
Potenza di picco (pmax): 10W
Tolleranza di potenza: 0/+5W
Tensione a Pmax (Vmp): 16.50
Corrente a Pmax (Imp): 0.61 A
Tensione di circuito aperto (Voc): 20.00 V
Corrente di corto circuito (Isc): 0.70 A
Tensione massima di sistema: IEC: 1000 / UL: 600
Rating massimo di fusione: 15A
Efficienza cella: 13.70 %
Efficienza modulo: 9.84 %
2) Se gentilmente conoscete pile AAA che si ricaricano molto più velocemente del normale ?
Cignonero non è collegato   Rispondi citando
