Originalmente inviato da Freeman Qualche consiglio per farlo atterrare su carrello ? (considera che non ho mai usato gli alettoni) |
Be' dipende dal tipo di aereo, non c'e' un metodo fisso. Oggi mi hanno tagliato l'erba del campo e con un po' di vento penso di essere atterrato in 30cm con l'acrobatico, un tuttala spinto bisogna farlo scendere come un missile e magari ci vogliono 500m...
Se hai il carrello e non rischi di sbattere l'elica non vedo perche' tenere il motore "spento", meglio mantenersi in un assetto in cui all'occorrenza puoi tirarti fuori da una raffica di vento.
Comunque i bixler atterrano anche
senza carrello e hanno il motore (e quindi le pale) sopra: questo ti evita di far dei danni.
In linea di massima fai quanti piu' passaggi dritti a una quota relativamente alta sulla linea che conti di usare per l'atterraggio per vedere come si comporta l'aereo alle basse velocita', quando atterri per davvero prenditi tutta la "rincorsa" possibile prima dell'atterraggio, cioe' vedi di fare centinaia di metri dritto prima di atterrare, non una virata stretta due metri prima della pista.
Poi quando sei sulle ruote tieni l'elevatore a tutta cabrata per tenere la coda giu' se no capita che ti ribalti in avanti a bassa velocita.
...e evita il Bix 3
Hobbyking Bixler and Bixler 2 Landing Gear Set w/Tailwheel (EU Warehouse)
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
