Vecchio 12 luglio 15, 12:39   #7 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
vorrei provare a dare il mio contributo al magico mondo Open Source di OPEN TX e per questo vorrei condividere una guida che ho scritto sulla programmazione di alianti tipo F3x e F5x.
La guida vuole rappresentare un punto di partenza per la personalizzazionazione secondo i propri gusti ed esigenze. Il programma riportato potrebbe essere anche troppo evoluto per qualcuno alle prime armi, ma altrettanto potrebbe essere non sufficiente per esperti piloti che competono ad alto livello.
Spero di fare cosa gradita, e accetto qualsiasi suggerimento per migliorarla ( a proposito ringrazio Romoloman che mi ha corretto delle imprecisioni sui subtrim) e rimango disponibile a qualsiasi chiarimento fosse necessario.
Per la comprensione di quanto segue è necessaria una conoscenza di base del programma OpenTX Companion e del radiocomando FRSKY Taranis con installato firmware OpenTX 2.0 o successivo.
Si farà uso delle fasi di volo, di 6 variabili globali di cui 5 regolabili in volo, degli input con dual rates ed esponenziale, di mix (anche di alto livello, o “high mixes”), di curve, di interruttori logici (alcuni con funzione sticky, o latch) e funzioni speciali.
questa la lista delle funzionalita' implementate:
- Controllo degli interruttori all’accensione della radio
- Funzione di calibrazione dei servocomandi
- Definizioni degli input con dual-rates ed esponenziale indipendenti dalle miscelazioni
- Fasi o condizioni di volo
- Miscelazione alettoni con differenziale separato per fase di volo. Il valore del differenziale è regolabile in volo. La miscelazione comprende un mix che cancella l’effetto del trim sul valore reale della differenziazione
- Miscelazione alettoni flap
- Miscelazione alettoni/direzionale regolabile per fase di volo
- Profilo variabile (camber) regolabile separatamente per fase di volo
- “butterfly” con cancellazione proporzionale del differenziale, compensazione a picchiare del profondità mediante curva dedicata e volume regolabile in volo
- Snap flap secondo curva con esponenziale regolabile in volo
- Motore
- Lo stick del gas controlla sia il “butterfly” che il motore secondo una condizione di latch che impedisce di avere le due funzioni attivate contemporaneamente
- Funzioni speciali per il controllo di messaggi acustici
Le miscelazioni proposte sono opera dell’autore, il programma qui riportato è stato ampiamente collaudato su diversi modelli e non dovrebbe causare comportamenti errati o conflitti, in ogni caso rimane sempre pratica dovuta il collaudo a terra di tutte le fasi di volo, di tutte le combinazioni possibili degli interruttori, in quanto una programmazione errata potrebbe causare comportamenti anomali creando potenzialmente serie condizioni di pericolo (Per esempio non vorremmo mai che il motore si avviasse involontariamente o che i flaps si aprono a “butterfly” durante una salita col motore al massimo).
Declino pertanto ogni responsabilità nell’utilizzo del file eepe, ma rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario alla sua comprensione.
per ora buona lettura, sono tante pagine e spero che qualcuno vorra arrivare fino alla fine :-)
marco
Lodevole iniziativa. Come appunto evidenziato da Italo, traspare la volontà di insegnamento e non solo quella comunicativa. A tal riguardo esterno un suggerimento di come qualcosa di ben fatto possa meglio raggiungere una più vasta platea.
Disponendo di tempo e soprattutto di volontà potresti:
- portare tutto sul web rivedendo lo scritto in frasi più semplici possibili ma allo stesso modo esaustive. In questo modo qualsiasi traduttore online (selezionabile facilmente perché il tutto è html) produrrebbe un risultato più chiaro.
- la lingua principale dovrebbe essere l'inglese ed a seguire eventuali altre.
- il nome del sito dovrebbe essere in inglese e possibilmente godere delle lettere "opentx" e dominio ".com"
Well Done!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
