Vecchio 12 luglio 15, 12:16   #8 (permalink)  Top
eaman
L'avatar di eaman
Data registr.: 22-11-2013
Prego.
Conta pero' che come ti e' stato detto un tuttala non e' indicato come primo aereo: e' impegnativo, molto reattivo, non autostabile, molto preciso (non positivo in mani non esperte).
Quindi meglio piccolo per maggiore sopravvivenza, se tuo padre non e' pure lui ben svezzato dura 4 secondi con un tuttala da 80cm
La mia Z-84 3s con le 2200mAh fara' i 120kmh e solo la batt pesa 200g: rischi di far male a qualcuno, nel caso parti con le 2s.
Certo la visibilita' e' migliore ma stai tranquillo che ti schianti le prime volte (anche solo i primi lanci) con un tuttala: fidati parti con una Bonsai e vai in un campo con erba alta...
I servo sono troppo pesanti per la bonsai, ti servono dei 6g:
- https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dproduct=36289
- https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ehouse%5F.html
Per quelle piu' grandi vanno bene dei 9g:
- HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo (UK Warehouse)
Per le motorizzazioni bisogna vedere come vuoi farle: puoi ispirarti alle versioni PNF, andarti a leggere i thread su RC groups che sono pieni di configurazioni. Fondamentalmente scegli con che batterie vuoi volare e in base a quelle vedi con che motore bilanciarla.
La bonsai puoi farla andare a 2s con le ZC 500mAh che costano una fischiata e ci voli 10 minuti, una ESC da 6A e per il motore basati sul peso (che pesi come l'originale, non ricordo i dati...).
Se vai in un prato con erba alta e chiudi il gas se vai sotto i 10m non dovrebbe farsi niente, magari un po' di nastro in fibra per non rovinare i bordi e la vernice (EPP perde il colore facile).
v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X
Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16
eaman non รจ collegato   Rispondi citando
