Vecchio 09 luglio 15, 13:24   #2 (permalink)  Top
mucchino
L'avatar di mucchino
Data registr.: 09-01-2007
Il mio parere è questo: siccome hai intenzione di stare su dimensioni comunque modellistiche, quindi non vicine alla scala reale, ti consiglio di non stare tanto a pensare a slat e flap vari, piuttosto è meglio che ti mantieni su un carico alare estremamente basso.
Quindi: sovradimensiona l' ala in maniera da avere a che fare con corde alari che lavorano meglio, allo stesso tempo ripartisci il peso del modello su una superficie portante maggiore. Se cominci a mettere slat, flap e caxxi vari, quindi servocomandi, cavi e bagagli, finisci che hai un modello con un peso comunque nella norma. Tu invece vuoi un galleggione vero, quindi cerca di avere un carico alare basso, dato che il carico alare è direttamente proporzionale al quadrato della velocità.
Poi ovviamente cerca un profilo che lavori già bene senza flap e slat.
Ma ad ogni modo non escludere gli slat e flap solo perchè te l' ho detto io eh, senti anche gli altri.
Questo il mio personalissimo commentsssss
...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞)
Ultima modifica di mucchino : 09 luglio 15 alle ore 13:28
mucchino non è collegato   Rispondi citando
