Discussione: Modificare il v911
Vecchio 08 luglio 15, 23:38   #39 (permalink)  Top
Doctor Who
Data registr.: 06-04-2009
.......e come disse Tschaikovsky
"Let there be light
There was light"
Alla fine ho trovato tempo e voglia di finire l'impianto luci sulle pale.
https://www.youtube.com/watch?v=wDMmrucnYLk
LE pale sono nere , bianche ne ho solo un paio che usero' piu' avanti , ed avendo i led su sul lato inferiore....da sopra si vede solo la luce proiettata.
Fanno luce ma ciucciano , ho messo anche una resistenza smd , quella che ho trovato , ma si vede che e' un po' bassina , quindi il tempo di volo (con le batterie da 150 mAh) e' scarso.Con una resistenza (in serie) del valore giusto dovrei riuscire a dare accendere i led quel tanto che basta perche' siano visibili ma che assorbano il minimo.
E' un prototipo , per ora mi interessava vedere se poteva funzionare , quindi a parte il bilanciamento delle pale e qualche accorgimento sulla sicurezza il resto , quando non ne pregiudicava il funzionameto , e' un po' "approssimativo" da punto vista estetico.
Sarebbe bello poter illuminare anche il rotore di coda ,ma la vedo dura.
Nel fine settimana ,se mio fratello ha tempo, faccio un video col suo telefono che e' un po piu' performante ed illustro (sperando possa interessare a qualcuno) come ho fatto.Laborioso ma semplice.
Avrei in mente anche un'altro sistema ma non sono sicuro che funzioni o che comunque dia risultati apprezzabili.
Doctor Who non รจ collegato   Rispondi citando
