Vecchio 07 luglio 15, 12:08   #2 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Originalmente inviato da nerowoss Visualizza messaggio
salve, sto preparando un Trex 600 che ho acquistato a Rozzano solo meccanica,ma mi succede questo fatto che non riesco a venirne a capo.
Ho provato a collegare il solo servo alettoni, ma si muove anche muovendo l'elevatore o il gas!! il piatto l'ho impostato a 120, mi sà che mi serve un aiuto,..!!
Vai al minuto 19:44, e vedi come si muove un piatto oscillante a 120°.
E' normale che si muova anche dando comando elevatore, poichè il ciclico a 120° è composto da 3 servi, che inclinando il piatto permettono alla flybar di muoversi.
Quando dai gas appunto, in base alla curva passo che fai, il piatto si alza livellato perchè tutti e 3 i servi "salgono" insieme, cambiando il passo delle pale e dando incidenza positiva.
Comunque, se hai dubbi ci sono mille video simili a questo e vedrai che troverai tutto il supporto di cui hai bisogno anche qui sul forum.
Non è il tuo modello, ma se vai nella discussione del TREX 450 sport, oppure basta una semplice googlata, troverai la guida di firedragon sul setup dalla A alla Z di un elicottero a passo variabile.
Buona ricerca, e buon lavoro!
I’m built not born.
enrique non è collegato   Rispondi citando
