Vecchio 07 luglio 15, 09:42   #10 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Tornando sul discorso della qualità, nel discorso che ho fatto sopra non ho menzionato l'affidabilità dell'elettronica.
Ogni sistema che funziona bene è solitamente sufficiente allo scopo per cui è stato costruito, ma cosa succede se si guasta qualcosa? In mancanza di sistemi semiautomatici che gestiscono l'evento, solitamente il modello finisce per andare a talpe in un area che può arrivare anche a 10 volte l'altezza a cui si trovava al momento del guasto. Da quì nasce l'esigenza di avere un sistema radio che non sia solo affidabile in termini di qualità del link radio ma anche di "garanzia" di funzionamento per un buon periodo di vita e, non ultimo, che sia dotato di un sistema in grado di gestire il guasto: questo sistema si chiama FailSafe. E' un sistema a bordo del modello, spesso integrato nella RX stessa, che si accorge che il link radio è interrotto e prende delle decisioni in merito. La decisione (impostata dal modellista prima del decollo) può essere di far girare il modello in tondo finchè non atterra, spegnerere il motore e farlo precipitare sul posto oppure (con una elettronica dedicata) farlo tornare automaticamente sopra al punto di decollo e farlo poi girare in tondo o, addirittura, tentare di atterrare autonomamente.
Questo sistema NON è disponibile sulla 9x, mentre è nativo sulla Taranis.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
