Vecchio 06 marzo 07, 23:22   #5 (permalink)  Top
andykaw1
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
Ne ho uno.....un'orologio
Originalmente inviato da ALE1969
Ciao a tutti, chi mi sa dire qualcosa su questo piccolo 4 tempi?
Per esempio come va, la potenza, l'affidabilita', le eliche che si possono montare, ecc.
Ciao ciao
Ciao, io ho consumato circa 3 litri di mix ad oggi e sono contento, ho solo dovuto cambiare gli O ring degli spilli max e min (inadatti ad alcool o di misura errata) e poi gira molto regolare e pulito, altro punto è la regolazione valvole, una volta ogni litro di mix, per ora.
Io attualmente lo faccio volare al 12% di olio 5% nitro e resto alcool.
pulito e molto regolare, valvole regolate a 0,05-0,08.
con 160 cc di mix stà in aria 20 minuti, dato che volo dal 30% al massimo 50% di gas, è montato su un Skyflex V della Robbe un delta da bambini....
spero di averti dato una mano.
Andrea
pS io volo con una 7,5x6, in pratica è una 9x6 spingente accorciata (la tirava da paura) mentre la 8x6 non spingeva per niente ed il motore era sempre in fuorigiri. La 9x6 poi ho dovuto accorciarla per problemi di troppa spinta in decollo e soventi contatti con il terreno ed ora è diventata una 7,5x6.
Quel motore lo danno per una 9x5 e non ho dubbi che la tiri molto bene.
Ultima modifica di andykaw1 : 06 marzo 07 alle ore 23:26
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
