Discussione: Svendo Svendo Svendo
Vecchio 05 luglio 15, 17:57   #1 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
vecchio radiocomando multiplex cockpit MM perfettamente funzionante con modulo dsm2/dsmx orange rx più relativa ricevente 7canali. Tutto perfettamente funzionante
30€
Ricevente originale futaba 6ch R6106HF adatta anche a dlg e similari.
30€
Ricevente compatibile Futaba 8ch orange rx
10€
SET completo per micro/nano modelli da indoor composto da:
nano ricevente dsm2, 3 nano servocomandi lideari, 2 batterie 1s 160mah, 1 esc da 1A, micro motore brushless, eliche di ricambio a profusione.
30€ tutto il set, non smembro.
Set di 6 eliche ( 3 per senso di rotazione) multistar 14x4.5 in legno. Perfettamente bilanciate, mai montate. 40€
Set 10 eliche ( 5 per senso di rotazione) hobbyking 7x3.8 in plastica perfettamente bilanciate per micro multirotori. 10€
Coppia gambe ammortizzate https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Pin_2pcs_.html
30€
Gamba anteriore ammortizzata con foro alesato a 8mm https://www.hobbyking.com/hobbyking/...75mm_12kg.html
10€
batteria 2s nanotech 360mah 2€
antenna 5.8ghz polarizazione circolare sinistra 3 con cover stampata 3€
motore brushless inrunner 4000kv cassa diametro 20mm con asse da 2mm: 5€
terma carrelli retrattili con anteriore sterzante, per modelli non oltre i 2kg https://www.hobbyking.com/hobbyking/...1pc_18_8g.html
10€
led polizia per automodelli o multirotori con varie combinazioni di luci. 30€
tutte le immagini sono in allegato.
Tutti prodotti sono pari al nuovo o scarsamente utilizzati. I prezzi sono già ridicoli quindi salvo acquisti di massa i prezzi non sono trattabili.
No perditempo.
Pagamento contanti, postepay,paypal, bonifico.
Consegna a mano su Roma e dintorni, spedizione a vostro carico.
Nome: Pier Lorenzo
Cognome: Pessah
Città: Roma
Nome: Pier Lorenzo
Cognome: Pessah
Città: Roma
Files allegati
Tipo file: rar Nuova cartella.rar‎ (1,78 MB, 90 visite)
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
Ultima modifica di riktor : 05 luglio 15 alle ore 18:07
riktor non è collegato   Rispondi citando
