Originalmente inviato da aranova Più passo no, oltre un limite decade la portanza, ma la trasmissione a cinghia può tranquillamente a vere il rapporto 1/5 dipende dai denti da una parte e dall'altra ne più ne meno come con l'albero in teoria si, ma in pratica no... ci avevo pensato sulle prime, ma la corona non puo avere un diametro più di tanto esteso, perchè la cinghia deve cmq entrare nel tubo di coda e aumentando troppo il diametro fa troppa V
, un piccolo vantaggio, supponiamo che dia motore con i palini "inceppati" o "urtanti" per cui bloccati, che succede ai due ingranaggini dell'alberino di coda? Agli ingranaggi nulla... si sgrana la puleggia in entrambi i casi
Il sistema cinghia cede e "scarella" e al massimo si sdenta la cinghia. Come precisione i due sistemi si equivalgono. |
Tempo fa, mi ero posto anchi il problema per modificare un eli, per questo avevo valutato i vari aspetti ...
