Vecchio 04 luglio 15, 19:36   #311 (permalink)  Top
antonio80
L'avatar di antonio80
Data registr.: 01-09-2005
Residenza: pr di Varese
Invia un messaggio via MSN a antonio80
Originalmente inviato da zaiss Visualizza messaggio
Ciao,
mi spiace ma non so proprio come risponderti. In teoria sembrerebbe possibile essendo come dico IN e OUT su due PIN diversi, che funzionino assieme in effetti è da vedere.
Perché non scrivi direttamente a Jeti Model, di solito rispondono entro pochi giorni.
Fabrizio
ricevuto risposta da jeti....
gentilissimi come sempre...allora è tutto fattibile, apparte che utilizzi un altra ricevente tramite il sistema wireless...
the module that you have ( rsat2 )offers a PPM output, which can be used as an input for control impulses for your ezuhf module. In this case the satellite receiver must be powered by separate battery and it is also necessary to adjust mutual interconnection of Rsat2 module and ppm out cable connected to the external module.
now you will have a wifi ppm cable directly connected to your long range module(not so bad i will say).
to configure the sistem follow this steps:
open device explorer then:
1. Serial Link to PPM negative (PPM positive was giving glitchy throttle channel mapping)
2. Insure plugged in to receiver PPM Out channel
3. General Settings: Set to 20ms, 8 channels, PPM/UDI Mode - Computed
4. Match servo outputs to the channel assignments.
unfortunately the phisical ppm conmnector inside your transmitter for now can work only with one sistem at time (in or out)
in next firmware i hope that we will solve the issue.
happy landings
jeti model s.r.o.
Ultima modifica di antonio80 : 04 luglio 15 alle ore 19:39
antonio80 non è collegato   Rispondi citando
