Vecchio 06 marzo 07, 21:42   #777 (permalink)  Top
aranova
L'avatar di aranova
Data registr.: 16-09-2006
Originalmente inviato da veleno30
Penso anchio che possa funzionare bene, quello che intendevo è che potrebbe esserci qualche problema in condizioni limite (sono cmq solo supposizioni). Fai conto che il rapporto su un Trex è circa 1/5, quindi a ogni giro del rotore principale corrispondo 5 giri del rotore di coda, non credo che con la corona che trascina direttamente la cinghia si riesca ad arrivare a un rapporto cosi spinto... ok, mi dirai si puo compensare con palini più grandi o più passo vista anche la coppia maggiore, ma cosi a spanne mi viene da supporre che sia meglio avere più giri e non usare il passo, poi bisognerebbe fare delle prove concrete per appurarlo realmente
Più passo no, oltre un limite decade la portanza, ma la trasmissione a cinghia può tranquillamente a vere il rapporto 1/5 dipende dai denti da una parte e dall'altra ne più ne meno come con l'albero, un piccolo vantaggio, supponiamo che dia motore con i palini "inceppati" o "urtanti" per cui bloccati, che succede ai due ingranaggini dell'alberino di coda? Il sistema cinghia cede e "scarella" e al massimo si sdenta la cinghia. Come precisione i due sistemi si equivalgono.
Osservatorio Aranova
aranova non è collegato   Rispondi citando
