Discussione: regolatore di tensione
Vecchio 03 luglio 15, 21:38   #5 (permalink)  Top
enrique
L'avatar di enrique
Data registr.: 20-09-2010
Residenza: Campo del G.A.R. "Luciano Baldi" - Rovigo
Hextronik 5010 6,9 Kg:
Secondo questa recensione
installed in my raptor 50 on the throttle.
Before i had a futaba S3001. receiver battery: NIMH 2000mah.
It works fine but!
-is a bit noisy,
-the problem is that it uses a lot of mah!
The voltspy goes into RED, even with fresh loaded battery. normally this happens after 3 flights (one flight used to use only 270 mah, where now this is lots more.)
Centering is fine, strong servo, but mah-use is not good. Therefore 4 star
son delle spugne, nel senso che pare assorbano parecchio (poi è da capire se magari il tipo ne ha avuto uno difettoso).
Putroppo senza dati alla mano, è dura fare una stima. Di certo, se hai preso servi da 7kg è perchè intendi sfruttarli a 6V, dato che a 4.8V avrai poco più di 5kg di tiro.
Standard TGY-S4405S:
Sempre citando da una review
draw 0.5a at rest and greater than 1a under load
Attenzione però, pare che vadano bene a 4.8V e a 6V un utente ne ha bruciati parecchi solo testandoli, mentre altri ne lamentano la rumorosità.
Se vuoi dati alla mano, ed una stima più attendibile, meglio se dici anche la tensione di alimentazione che intendi usare sul modello, così "a spanne" si riesce a capire dove andare a parare.
I’m built not born.
Ultima modifica di enrique : 03 luglio 15 alle ore 21:41
enrique non è collegato   Rispondi citando
