La ruota sembra a posto , pero' ho una domandina :
L'albero , a eli spento ,gira libero o a piccoli scatti ?
Perche' il mio gira a scatti , e' normale sui bruschles ?!? Un po' credo di si perche' un motore che ho, piu grosso, lo fa', ma non cosi tanto.
Tra ruota e pignione sembra esserci la guista distanza , inserendo una carta velina si sfila senza strapparsi o forzare.E un po' inaspettato
Anche se sono rtf non "sarebbe vietato" dare un'occhiata se e' tutto a posto , non ci sono cavetti in posizioni "strane" e tutte le viti sono serrate tanto quanto devono esserlo.Pero'....sul momento la prima cosa e' vedere se funziona
Purtoppo il cavetto del bec era vicino alla cassa rotante del motore ed ha spelato la guaina del filo nero , fortunatamente solo quello.
Poi ho notato che il portapale ha del gioco nel senso della rotazione.La vite di fissaggio e' passante nell'albero quindi anche serrandola il gioco rimane.
E' normale ? E' tutto calcolato insieme alla ruota che non ha viti e si sfila in caso di urti troppo violenti ???
Lunedi , se non lo perdo , avro altre domande , intanto sto scaricando un po' di video da you tube.
