Discussione: Katana mini
Vecchio 06 marzo 07, 19:26   #37 (permalink)  Top
Marco m&m
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Paperinik.
Le chiacchiere stanno a zero... le eliche SF vanno uste al max per 6500-6800 giri e quindi con motori che hanno un Kv basso diciamo sotto i 900-950 g/v (supponendo 3 celle). L'A30-28S ha 1140 g/V e quindi non ha alcun senso utilizzare eliche SF. Vanno usate vieversa eliche E e la sua è a mio avviso la 11x5.5.. 1500 grammi di pinta per circa 33A da gestire in modo corretto...
http://www.peakeff.com/GraphKIR.aspx...Hacker+A30+28S
Non metto in dubbio ciò che dici anche se ti riferisci a dati teorici mi pare. Nelle pratica allora conviene usare un motore come il mio A30-14L che con la 14x7E eroga circa 370/380W (10vx37/38A teorici con batterie sufficentemente potenti) ma con una trazione statica che dovrebbe essere nettamente superiore ai 1500gr del tuo esempio. Nella pratica con le FP2150 da 25C non si superano i 340/350W.
I giri/volt poi sono valori senza carico... hai dati riferiti ai giri del A30-28S con la 11x5,5?
Il calcolo che ho visto nel link è certamente valido ma dubito che con le succitate (non da te) celle da 1700mAh 20C si riescano ad ottenere quei valori.
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
