Originalmente inviato da mozzmozz Ciao, dovrebbe essere di 2° e quindi non penso che sia quello anche perché non cambia con la velocità o non dovrebbe giusto?
Ciao, Mirco |
Se tutto è fissato bene non dovrebbe cambiare. Però la portanza generata aumenta con l'aumentare della velocità, e aumenta in modo maggiore se il diedro è grande. Prova a ridurlo un po', magari con uno spessorino sotto la parte anteriore della coda o carteggiando un po' il bordo d'uscita superiore della coda.
Cmq fai alcune prove con differenti cg, sia in avanti che indietro. Può darsi che risolvi, forse meglio arretrando ma non sono sicuro.
