Discussione: Da Multi Ad Aereo
Vecchio 01 luglio 15, 23:10   #18 (permalink)  Top
xmaionx
Data registr.: 16-11-2014
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
Se vedi il disegno originale fatto a mano, ti accorgi che ci sono delle parti disegnate con la penna rossa: quelli dovrebbero essere i rinforzi interni. Se sul disegno al CAD sono più precisi poi ritagliali col disegno CAD, ma almeno li hai identificati.
Comunque non farti troppi problemi per quei rinforzi, è polistirolo leggero, anche se abbondi un po' e li fai di forma leggermente diversa al massimo aggiungerai qualche grammo, non è la fine del mondo. Tanto è tutto all'interno.
Quello che assolutamente devi rispettare è il profilo dell'ala, l'incidenza, il diedro delle ali e quello longitudinale, la forma della fusoliera, il baricentro, ecc.
Ecco come capisco il baricentro ?come lo posiziono ? Per le ali devo usare un foglio piegato di depron con le centine dentro ? (le centine sono i supporti interni giusto?)
xmaionx non è collegato   Rispondi citando
