Originalmente inviato da Nikki Dato che ho visto che ci sono persone molto preparate, volevo chedere quali sono le apparecchiature più indicate, nei limiti di costi accettabili, per fare questo tipo di ricerca e magari da impiegare costantemente come controllo durante i week-end. Io possiedo uno scanner |
Ciao,
sicuramente si puo' trovare qualche analizzatore di spettro anche usato, ma per il vostro scopo serve solo una tabella delle frequenze e un po' di orecchio.
Poi se si vuole approfondire, nel caso il disturbo non sia generato direttamente a 40 Mhz e quindi sia una armonica o una spuria di qualche altro trasmettitore allora l'analizzatore puo' tornare comodo.
Se una volta davanti alla tabella delle frequenze e individuata quella della tua trasmittente e impostato lo step (spostamento in frequenza dei singoli canali) a 10 Khz non devi fare altro che ascoltare quale "suono" emette la tua radio e vedere cose c'e' nell'etere nei canali li' vicino prestando orecchio e guardando se sul dislay dello scanner la barra dello strumento rimane immobile sulla sinistra.
Nel caso puoi accendere ad una ad una tutte le radio li' al campo, e sempre prestando orecchio sulla tua frequenza sentire (senza che nessuno tocchi gli sticks) se il suono cambia.
Insomma come dice la famosa canzona ci vuole orecchio.
Il costo dello scanner gia' lo sai visto che ce l'hai...
P.S. Se per caso qualcuno ha una radioletta dell Hitec con il modulo nel quale si puo' cambiare frequenza senza usare un quarzo, vedrai che la emissione interessa parecchi canali adiacenti.
Comunque speriamo si sia trattato solo di uno sporadico disturbo.
