Discussione: Acquisto Lipo
Vecchio 29 giugno 15, 12:59   #4 (permalink)  Top
hellfire46
L'avatar di hellfire46
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Siracusa
Per quanto riguarda il mantenimento delle lipo, prima abbiamo detto che non vanno mai scaricate sotto i 3v/cella, un esc brushless di solito ha la funzione cut off regolabile che ferma il modello prima di raggiungere quella soglia; se un esc non ha quella funzione, puoi usare il lipo tester che dicevo prima;
In carica, serve necessariamente un caricabatterie lipo, magari completo nei programmi di carica, soprattutto per due di questi:
Carica di bilanciamento: si effettua sia con i connettori di potenza che con il connettore di bilanciamento collegata al carica batterie; una lipo con celle eccessivamente sbilanciate nel loro singolo voltaggio affaticherá più quella con meno volt causandone alla lunga un guasto; questo tipo di carica si occupa di caricare le celle in maniera (quasi) identica;
In ogni caso, le lipo non vanno mai caricate con una corrente superiore alla carica nominale(1c, "c" corrisponde sempre alla carica nominale), ad esempio una 5000mah=5A, non la caricherai mai con una corrente superiore a quella (alcune batterie in commercio permettono di superarla, ma per sicurezza non lo farei mai)
Altro tipo di carica è quella di storage, necessaria se non usi la lipo per molto tempo, io la uso se mpre quando torno dalla pista perchè non so mai quando la userò dinuovo, porta le lipo ad un certo voltaggio appunto per poterle conservare in sicurezza;
In ogni caso, meglio un caricabatterie che possa funzionare con la presa di casa (220v) che con una batteria da auto (12v) per poter caricare praticamente ovunque, ma soprattutto a casa se la usi per puro divertimento xD
Rimarròsenzamacchina/ExtremeStock/CompetitionV3Sensored10,5R/TrackstarTS099x/SpektrumDX3C/NanotechA-spec6200mah65-130c/esenzacarrozzeria
Odio i differenziali a sfere, si capisce? XD
hellfire46 non è collegato   Rispondi citando
