Vecchio 28 giugno 15, 23:46   #7 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Divertiti.
Timone a vento - Wikipedia
Per evitare che si capovolga, una buona zavorra in chiglia.
Orientala verso Gibilterra, con un po' di culo passi in atlantico..
Il timone a vento è uno strumento meccanico utilizzato nelle barche a vela per correggere la rotta prestabilita della barca nel caso in cui essa possa subire variazioni involontarie, senza l’ aiuto di un timoniere, ma solo con l’ ausilio del vento.
Non funziona esattamente come descritto, non puoi mantenere la rotta con il solo timone a vento !
Parlo per averlo usato in full scale.... mantiene "solo" costante l'andatura della barca rispetto al vento... se il vento cambia di direzione la barca virerà e manterrà la stessa andatura ma con una prua diversa... quindi devi montare un qualcosa simile ad un autopilota... ma ad un cambiamento della direzione del vento dovrai cambiare la regolazione della/e scotte per poter navigare...
sub53 non è collegato   Rispondi citando
