Vecchio 28 giugno 15, 10:49   #5 (permalink)  Top
paspar
Data registr.: 03-10-2014
Residenza: Pavia
Ciao, ti allego due foto
come ti dicevo se collego l'alimentazione del filo ( perchè insufficiente ) agli uniball, quando i due carrelli si trovano alle (esempio) estremità opposte, il filo , come giustamente dicevi anche tu, non è alimentato nel modo giusto...
Per ovviare al problema ho utilizzato il sistema che vedi nella seconda foto in cui il filo, alimentato alle due estremità, passa tra le due puleggine andando a compensare la differenza della distanza sulla diagonale, inoltre la corsa della puleggia alta, dove è applicata la tensione tramite gli elastici ( o molle), compie mezza corsa confronto al filo...
Ti ringrazio per la proposta del filo, di che tipo si tratta?
l'ultimo che ho utilizzato con spessore 0,15 ( nominale 0,20 ) è quello della proxxon che come dicevo ha una resistenza più alta, il tuo sai che resistenza ha ?
Ciao e grazie
Consiglio su sostituzione BUZ11 sulla MM2001-foto-int.jpg   Consiglio su sostituzione BUZ11 sulla MM2001-foto-part.jpg
paspar non è collegato   Rispondi citando
