Vecchio 28 giugno 15, 08:59   #3 (permalink)  Top
paspar
Data registr.: 03-10-2014
Residenza: Pavia
ciao, il filo è lungo circa 1,7 m -distanza tra i due punti di attacco circa 1,25 m. ed il resto per compensare il movimento in diagonale del filo- chiaramente questa scelta è per avere la regolazione del filo valida per tutti i tagli...
Il problema dell'alimentazione più alta è solo a causa del filo con una maggiore resistenza, il quale obbliga a salire con la tensione ( ho provato con il filo NiCr da 0,35 ma, con trasformatore da 35V. ero al limite e dovevo alimentare il filo vicino ai punti di attacco alla macchina, con il problema che quando aumentava la diagonale diminuiva il riscaldamento del filo...)
La velocità del filo con i motori standard come da progetto originale, è di 1,6 (6.000) , regolato sul mezzo passo ed il polistirolo usato al momento per le prove è l'estruso giallo.
ciao.
Ultima modifica di paspar : 28 giugno 15 alle ore 09:03
paspar non è collegato   Rispondi citando
