Discussione: Strana interferenza
Vecchio 27 giugno 15, 22:31   #6 (permalink)  Top
Mikomont
L'avatar di Mikomont
Data registr.: 26-05-2015
Residenza: varese pendio
Aliante Dragon (vecchio per esperimenti) con nuova motorizzazione Hacker.
A circa 100-150 metri involabile, i servi si muovono a caso, il motore si accende
per brevi istanti (pericolo!) insomma ho avuto difficoltà a riportare la baracca
a terra da un bel pendio. Servi 2 nelle ali ( flpas disattivati per diminuire l'assorbimento via Bec) 2 coda a V - La tipo nel suo alloggiamento tocca tutta
la matassa di cavi che dalle ali vanno alla ricevente che è sui 40Mhz.(PPM99
Sul cavo Bec dell'Esc c'è un bel tiroide originale.
Non c'è possibilità di aggiungere un altro au per la rx ( bilanciamento impossibile la tipo non può indietreggiare).
Ho letto di provare a coprire la Rx con un foglio di alluminio, ma vorrei sapere da chi magari ci è già passato cosa si può ragionevolmente tentare.
Miko
Mikomont non è collegato   Rispondi citando
