Vecchio 06 marzo 07, 13:07   #7 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da kitaro
ok...speravo...comunque ho provato e il modello da fermo (bloccato al banco) almax assorbe 5,8A siamo li li al limitozzo dei 6,5A
comunque va!!!
a presto col test in volo!!!
E' vero che le celle avrannno sempre una scarica nominale di 5C, ma, in caso di montaggio in parallelo il valore di "C" cambia: se monti due 1300 in parallelo la scarica massima (supposto che ogni cella sopporti 5C)è 5C dalla prima e 5C dalla seconda celle, quindi 6.5+6.5=13A!!
Ovviamente questo non vale per le celle montate in serie, manco a dirlo....
Altra considerazione: monta in parallelo solo celle che abbiano più o meno la stessa vita (mi sembra questo il caso) e prima di saldarle portale alla stessa tensione (preferibilemente bassa, tipo 3.6V...) in quanto è sempre meglio evitare di avvicinarsi con un oggetto a 300° ad una cella bella carica
Ciaoooo
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
