Vecchio 27 giugno 15, 19:19   #3 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
naturalmente sarebbe possibile eliminare il fermo in plastica per il cuscinetto, ed evitare di tornire la parte terminale del tubo.
In questo modo il cuscinetto si fermerebbe comunque contro il tubo.
ho pensato a questa soluzione unicamente per poter ripristinare l'originalità dovendo togliere il tubo.
Naturalmente questo è solo UNO dei tanti modi per realizzare i beef tubes.
la realizzazione in piombo è più proficua perchè pesa circa il triplo dell'ottone o del ferro, ma soprattutto ci permette di realizzare il foro interno in asse senza l'ausilio di macchine utensili, utilizzando appunto il metodo della fusione.
ma è altresi possibile trovare un tubetto in ferro delle dimensioni giuste..
In quel caso converrebbe NON tornirne l'estremità, ma eliminare il fermo in plastica per il cuscinetto.
in questo modo le viti di fissaggio farebbero presa su una maggior quantità di materiale metallico.
(uno dei difetti dei ponti axial SCS è infatti che le viti nella plastica non reggono, e col tempo la "C" dell'articolazione di sterzo dove è infulcrato il portamozzo tende a ballare)
La soluzione definitiva in realtà è "aggiungere" una terza vite nella zona inferiore (ossia sotto)
(la due viti originali sono infatti disposte ai lati, quindi non garantiscono il bloccaggio in senso orizzontale, assicurato dunque solo dal precario incastro di plastica, molto approssimativo come precisione..)
spero questa guida possa risultare utile a coloro che ancora si cimentano nel "fai da te" modellistico.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
