Discussione: Yge 120 Lvk
Vecchio 25 giugno 15, 18:48   #3 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Gabriele.97 Visualizza messaggio
Ciao a tutti. Oggi finchè provavo il mio Goblin 500, con a bordo il savox 4750 e il regolatore Yge 120 lvk, durante una manovra abbastanza critica dato l'elevato passo ciclico e collettivo il motore è calato decisamente e il regolatore ha tagliato potenza facendomi atterrare bruscamente, senza ridare potenza. Ho cercato in vari forum e ho trovato che potrebbe essere un problema riguardante l' esc, che la tensione del bec quando è stotto carico diminusice e cosi anche tutti i segnali in uscita della centralina fbl (Ikon) facendo si che scendono sotto un livello che il regolatore non percepisce e cosi mette a 0 il motore. Viene suggerito di installare un booster che amplifica il segnale in modo che anche se cala non scende sotto al livello minimo di percezione dell'esc. Mi fa pensare che sia questo il problema e non altro come sovraccarico dell'esc perchè quando sono atterrato lo yge non dava nessun allarme acustico e quindi nessun errore.
ecco il link del forum dal quale ho ricavato queste informazioni:
YGE cuts out with pitch pump - HeliFreak
ecco il booster:
YGE Signal booster
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
hai molta confusione sul funzionamento dell'esc..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
