Discussione: problema ricevente
Vecchio 06 marzo 07, 10:21   #1 (permalink)  Top
Ski_coelum
Data registr.: 28-12-2006
problema ricevente
Ciao a tutti,
l'avevo già postato nella sez volo eletttrico ma credo sia più appropriato qui.
ho appena ultimato lo sky scout de agostini e mi è capitata una cosa strana: per attivare il regolatore - che ha una funzione di safe - bisogna muovere al massimo lo stick del gas per 2 secondi, quindi riportarlo nella posizione di minimo, alchè il motore parte e funziona. coì dovrebbe ma è qui il problema: io posseggo 2 riceventi (cinesi) uguali con una funziona tutto, con l'altra è come se non "sentisse" bene il punto di massimo per cui il motore non si attiva. premesso che ci ho messo 4 giorni per capirlo, e che la ricevente che non va l'ho usata su altri modelli senza problemi, la domanda è questa: sapete se è possibile settare in qualche modo la ricevente e ricalibrare il "massimo"? ho visto che sul circuito ci sono 2 potenziometri ma non mi sono azzardato a toccarli!
spero che qualcuno dotato di buon cuore.....
Ski_coelum non è collegato   Rispondi citando
