Discussione: Yge 120 Lvk
Vecchio 24 giugno 15, 22:35   #1 (permalink)  Top
Gabriele.97
L'avatar di Gabriele.97
Data registr.: 17-02-2014
Residenza: schio(VI)
Yge 120 Lvk
Ciao a tutti. Oggi finchè provavo il mio Goblin 500, con a bordo il savox 4750 e il regolatore Yge 120 lvk, durante una manovra abbastanza critica dato l'elevato passo ciclico e collettivo il motore è calato decisamente e il regolatore ha tagliato potenza facendomi atterrare bruscamente, senza ridare potenza. Ho cercato in vari forum e ho trovato che potrebbe essere un problema riguardante l' esc, che la tensione del bec quando è stotto carico diminusice e cosi anche tutti i segnali in uscita della centralina fbl (Ikon) facendo si che scendono sotto un livello che il regolatore non percepisce e cosi mette a 0 il motore. Viene suggerito di installare un booster che amplifica il segnale in modo che anche se cala non scende sotto al livello minimo di percezione dell'esc. Mi fa pensare che sia questo il problema e non altro come sovraccarico dell'esc perchè quando sono atterrato lo yge non dava nessun allarme acustico e quindi nessun errore.
ecco il link del forum dal quale ho ricavato queste informazioni:
YGE cuts out with pitch pump - HeliFreak
ecco il booster:
YGE Signal booster
Grazie a tutti coloro che mi aiuteranno.
Trex 600 Esp: scorpion HK 4025 630 kv, CC Phoenix 85 HV, align servos, Vbar
Goblin 500:savox 4750 1200 kv, castle edge 130, BK servos, Xbar
Gabriele.97 non è collegato   Rispondi citando
