Vecchio 24 giugno 15, 18:27   #1 (permalink)  Top
paspar
Data registr.: 03-10-2014
Residenza: Pavia
Consiglio su sostituzione BUZ11 sulla MM2001
Salve, ( scusate per l'argomento forse già trattato molte volte, ma...)
ho realizzato la MM2001 come da progetto originale ed è una macchina fantastica ( ho iniziato ora a fare le prime prove) e come già per altri utenti del forum mi ritrovo ad avere il problema del filo che non si scalda "abbastanza".
Ho letto alcuni post che parlavano di sostituire il BUZ11 con l'IRF530 ( 100V - 16A-90W) , ma prima di farlo ( viste le mie scarse conoscenze di elettronica) avevo bisogno di chieder Vi alcune conferme:
1- è sufficiente sostituire l' IRF530 con il precedente, senza fare altre modifiche al circuito?
2- in casa ho un diodo da 3A 1000V può andare bene per sostituire l' 1n4007 ?
3- non c'è bisogno di modificare i valori delle resistenze ecc??
4- nei diversi post leggevo sempre delle diverse correnti ecc... queste sono sempre riferite comunque all'assorbimento del filo ?! - Ad esempio utilizzando il filo da 0,2 della Proxxon, che mi da una resistenza di circa 89 ohm per 1,5m , pensavo di alimentarlo con circa 70V (Trafo 50V.x1,4) il che dovrebbe darmi una corrente di circa 0,78 A ( circa 54W) che quindi ( se non ho sbagliato il ragionamento) dovrebbe lasciarmi tranquillamente all'interno dei parametri dei componenti utilizzati; sperando non ci siano altri aspetti a me sconosciuti e che possano poi dare altri problemi.
Ultima cosa i condensatori, c'è chi dice di usarli e chi no eventualmente una serie di 8 condensatori da 2200uF 50V - posti in serie parallelo così da avere un valore totale di 4400uF 100V potrebbero secondo Voi andare bene ?! ( a patto di non alimentare oltre gli 80V).
Spero di non aver approfittato troppo della Vostra disponibilità e che possiate darmi un aiuto... Ancora Grazie.
paspar non è collegato   Rispondi citando
