Discussione: Dx7 Spektrum-mx12 jr
Vecchio 24 giugno 15, 10:08   #2 (permalink)  Top
FPVxfun
L'avatar di FPVxfun
Data registr.: 08-10-2014
Residenza: Verona
Io ho convertito la mia vecchia MX12 con il modulo Orange per Spektrum. Funziona perfettamente.
Nel tuo caso, io magari farei il contrario (forse è più semplice), ovvero metterei gli stick della MX12 al posto di quelli danneggiati della DX7, oppure cercherei degli stick di ricambio.
Cos'hai danneggiato? I potenziometri si cambiano facilmente. Eventualmente togli le spinette e verifica il valore in Ohm. Se non è molto diverso li puoi tranquillamente sostituire (tieni presente che il microprocessore misura il segnale in tensione, non in Ohm, quindi un po' di tolleranza ci può stare).
Comunque mi pare che la struttura della vecchia MX12 e della vecchia DX7 sia la medesima
FPVxfun non è collegato   Rispondi citando
