Originalmente inviato da losisi mi autoquoto per un breve resoconto delle prove fatte sabato.........e per confermare che la pipa "originale" ops ( almeno quella che ho comperato io da MM lo scorso anno..cod.576920 ) NON va........
e la conferma è data dal confronto eseguito, sul campo, con la pipa graupner con stessa elica, candela e miscela. ( oltre al fatto che faceva comportare in modo analogo anche l'Ursus...io davo la colpa al motore, e invece...)
con pipa ops lo SPA, come l'Ursus, sembra inizialmente girare bene ma, dopo il test dei canonici 10 secondi a manetta, regolarmente e invariabilmente, ingrassa di brutto e si spegne.....nonostante tutti i tentativi di carburazione....
montata la pipa graupner il problema, come per incanto, scompare...... |
Ciao Simone,
prendo nota della tua esperienza. Ho due risonanze OPS di cui una sicuramente di produzione "made in Monza" ed un'altra nuova di pacca della Mantua.
La prima è quella montata sul Kosmo e problemi il mio Ursus non ne dà (dopo aver sostituito la candela R5 con OS #8); la seconda invece è ancora imballata. Stasera misurerò il diametro del tubo di uscita e ti darò conferma o smentita di eventuali differenze.
Saluti
Andrea
