Vecchio 21 giugno 15, 00:52   #2 (permalink)  Top
antonio60
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Si già fatto ma attenzione che potresti farti male e ricorda che la complessità dell'operazione dipende anche da quale cella è brucita.
Se è una delle due celle esterne è più facile se è una cella interna è più rognoso dovendo staccare (scollare se vuoi) la batterie su entrambi i fianchi
Io ti consiglio di non farlo se non sei più che certo do quello che fai.
Se decidi di farlo
a) Fallo all'aperto e fai in modo che intorno a te non ci sia nulla di infiammabile
b) Oltre che niente di infiammabile, fai in modo che non ci sia nessuno che ti ronzi intorno distrattamente, che se poi bisogna allontanarsi di fretta occorre pensare anche a loro
c) Prima di iniziare procurati
- un cavetto per bilanciamento da 5S (quindi a 6 pin)
- del nastro biadesivo se la cella bruciata non è una delle due esterne
- del nastro americano per riproteggere la parte superiore ed inferiore della batteria al termine dell'operazione
- del termoretraibile adatto per riassemblare correttamente la batteria
d) non lasciare la batteria incustodita neanche un secondo quando avrà i contatti scoperti
e) non lasciare il lavoro a metà ..... se inizi devi terminare il lavoro o metter in sicurezza la batteria per riporla e riprndere in un secondo momento
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
