Vecchio 20 giugno 15, 20:31   #7 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Ciao Crono,
le radio in FM hanno la possibilità di avere il fail -safe solo se si utilizzano modulazioni tipo PCM e non PPM.
Nel caso specifico della Hitec Optic FM solo nel caso in cui tu stia utilizzando una modulazione QPCM.(che sarebbe il PCM utilizzato solo dalla Hitec)
A meno di questa trasmissione non potrai utilizzare la funzione Fail-safe.
Per utilizzare la modulazione QPCM e quindi il fail-safe con le radio Hitec in FM è necessario possedere una ricevente Hitec apposita.
Tuttavia ti sconsiglio di acquistarla nuova visto il costo esorbitante.
Esistono alucuni tipi di servi digitali che possono essere programmati come questo modello della hitec che tra l'altro è anche economico.
Tra le varie programmazioni si può attivare il Fail-safe anche utilizzando le riceventi base senza modulazione QPCM.
Tuttavia personalmente non ho mai provato questa funzione perchè ho utilizzato sempre il fail-safe presente nella trasmittente.
Per il settaggio dei servi che possono essere programmati esiste un congegno come questo.
In merito alla tua radio FM, visto che fai imbarcazioni, potresti continuare ad utilizzarla senza problemi perchè ha ancora tutto il necessario per fare detto tipo di modellismo.
Se ti venisse in mente di fare elicotteri o aerei tipo me magari ti avrei suggerito, perchè no, Aurora9.
saluti
Ultima modifica di lockeid : 30 agosto 23 alle ore 19:25
lockeid non è collegato   Rispondi citando
