Vecchio 19 giugno 15, 21:10   #8 (permalink)  Top
Marco-64.
Data registr.: 24-07-2009
su Rs li hanno i connettori,
questi dovrebbero essere quelli sulla batteria:
EHR-2 | 2 Way Housing | JST
questi i maschi da stampato per poter fare il cavetto per il caricabatterie:
B2B-EH-A (LF) (SN) | Connettore circuito stampato JST 2 vie 1 file passo 2,5mm, 3A diritto serie EH | JST
il problema sono le spese di spedizione, se non ti fanno una raccomandata postale minimo sono 10€ per prendere minimo 10 spinette per un totale di ben 1, 28€ più iva.
o cerchi su ebay se trovi qualcosa a meno o ti prendi il cavetto che hai linkato prima.
ho fatto una prova il passo è lo stesso dei connettori JST della basetta per la
ricarica/bilanciamento del mio caricabatterie, se hai una di quelle spinette (non sul circuito stampato) levi un contatto e la usi per fare il cavetto,
volendo puoi trovare facilmente questi:
315002 - Strip Maschio Passo 2,54 - 40 pin , da Vari a,
devi stare attento quando infili la spinetta a non invertire le polarità, o da una parte della spinetta incolli un pezzetto di plastica per renderla polarizzata.
P.s. ho misurato lo spessore del contatto è uguale circa 0.6 mm in tutte le spinette.
se abiti vicino a parma te la regalo la spinetta, non ho le JST serie EH ho le altre.
ciao ciao
su ebay ho trovato solo questo:
B2B-EH-A JST -EH- CONNECTOR 2 way 1 row (X10) | eBay sempre circa 10€ servono
trovati:
10x 2-Pin Position JST Single Row Header Connector Male B2B-EH-A/ Wannen-Stecker | eBay 4,22€
Ultima modifica di Marco-64. : 19 giugno 15 alle ore 21:19
Marco-64. non è collegato   Rispondi citando
