Discussione: Motori Brushless
Vecchio 19 giugno 15, 16:03   #1 (permalink)  Top
Ema78
Data registr.: 12-06-2015
Residenza: Genova
Originalmente inviato da aero330 Visualizza messaggio
Motore Ok
Regolatore Ok (ce l'ho pure io e puoi anche usarlo direttamente senza programmarlo da radio)
Quello che non va è la batteria...non potevi prenderla direttamente da Hobbyking e fatta per bene? Non mi sembra molto affidabile quel carichino, in genere vanno bilanciate con appositi caricabatteria.
Comunque leggendo le caratteristiche di quella batteria c'è scritto che al massimo eroga 1-2 A quando il tuo motore ne assorbe almeno 1.4A (nelle specifiche "No Load Current") quando lo fai girare a vuoto, senza elica. Se la metti come minimo ti partono una decina di Ampère e la "pila" si rifiuta di erogarteli perchè come già detto più di 1-2A non può ed inoltre c'è un circuito di protezione che limita la corrente "Over-charge/discharge protection".
In sostanza, quella batteria la puoi usare in tutte le applicazioni che richiedono un assorbimento di corrente al max di 1-2A perchè tanto di più non avrai.
Allo stesso prezzo avresti potuto prendere questa:
ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C
La capacità è la metà ma almeno sei sicuro che funziona.
Saluti
Ipotizzando di utilizzare questa batteria, quando potrebbe durare la carica usando il motore "costantemente al massimo "??
Ema78 non è collegato   Rispondi citando
