Vecchio 18 giugno 15, 12:43   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Bloccare deflettore di scarico sulla marmitta
Quasi mi vergogno a parlare di un problema così banale ma è già il terzo deflettore di scarico che perdo o mi si rompe. Il problema è che non riesco a bloccare il deflettore in silicone (il tubo in silicone che si infila sulla marmitta per intenderci) sul tubo di uscita dei gas di scarico di una marmitta di un 15 4T glow. Normalmente questi tubi si infilano e si bloccano con una fascetta ma purtroppo dopo pochi secondi si sfila e vola via. Ho provato a stringere con la fascetta e poi a legare la fascetta alla marmitta con del filo di ferro sottile, funziona ma dopo una decina di voli il filo taglia la fascetta o il tubo o entrambi. Allora ho provato a colare della resina epossidica sul bordo del tubo in modo da creare un sottosquadro per il bloccaggio della fascetta; il risultato è che è saltato via sia il tubo sia la resina. Purtroppo la marmitta non è esente da incrostazioni di ricino.
Ora, secondo voi, qual è il miglior modo di risolvere il problema?
Con molti altri motori (tutti a due tempi) non ho mai avuto questo problema. Allego anche la foto dello scarico in questione.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
