Vecchio 05 marzo 07, 15:21   #10 (permalink)  Top
MikyFly
L'avatar di MikyFly
Data registr.: 04-03-2006
Originalmente inviato da icsunonove
Purtroppo ti sbagli, che sia PCM, QPCM o PPM la tramissione avviene comunque come segnale radio in FM, cambia cosa viene trasmesso, ma a livello di trasmissione radio il sistema è identico.
Per assurdo potrebbe succedere che utilizzando contemporaneamente un apparato PPM ed un apparato PCM sulla stessa frequenza, il modello operante in PPM mantenga una marginale controllabilità, mentre quello im PCM sarà in balia dei sistemi di "sicurezza", con i comandi bloccati dal fail-safe ...
Magari questo articoletto può essere esplicativo: http://www.edimodel.com/pdf-art/pcmppm.pdf
Aggiungo solo una ovvietà: anche se ormai in disuso, si crea una "cacofonia incomprensibile" anche se si utilizza la stessa frequenza ma uno trasmette in AM e l'altro in FM (caso, ad esempio di alcuni radiocomandi, non più nuovissimi, per automobili....)
Tanto per togliere il dubbio a chi fosse venuto...
Ciao e buoni voli!!!
MikyFly non è collegato   Rispondi citando
